[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • Maciek.B.
    odpowiedział(a)
    Sprężyny wymienione na LESJÖFORS 4285719.
    Tył bez obciążenia wysokość 39 do 39,5 cm.
    Wrażenia z jazdy, bardziej sztywny tył niż na oryginalnych.
    Wrażenia wizualne tyl trochę wyżej niż przód.
    Ogólnie pozytywnie ale teraz chyba trzeba będzie pomyśleć nad przodem.
    Ostatnio edytowany przez Maciek.B.; 49880.
    Zostaw komentarz:
  • Kris_hawk
    odpowiedział(a)
    MAD HV-199515 - koszt 662zl. Poważna sprawa. Ktoś wie czy jest gdzieś taniej występują one pod inną nazwą może?
    Zostaw komentarz:
  • Maciek.B.
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
    Maciek.B. te fotki co wrzuciłeś to już po wymianie sprężyna na Lesjofors i jak tak to na jakie ? .
    Zdjęcia które umieściłem były przed wymianą sprężyn.
    jutro będzie zmiana na LS 4285719
    Zostaw komentarz:
  • cichy_ocp
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Andrzej.P Zobacz wpis
    Zgadza się, "20"stki w użytkowaniu od 06.10.2018, liftback + lpg + hak + normalny zapas + żaba w bagażniku
    zbiornik lpg pełny, zbiornik benzyny 1/4
    L=P=385mm
    Na szczęście miałem w pracy calówkę, więc mogłem od razu zmierzyć
    aż zmierzyłem dzisiaj w swoim kombi lesjo 19 - pełny LPG i trochę ponad połowa PB, pełny zapas, podnośnik i inne drobne graty w bagażniku i moje lesjo19 trzymają tył na 380mm
    Zostaw komentarz:
  • Andrzej.P
    odpowiedział(a)
    le na pewno nie będę nikogo oślepiał .
    Samoloty - tylnymi światłami
    Zostaw komentarz:
  • Wojtenio
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Kris_hawk Zobacz wpis
    O co chodzi z niebieskimi Medami? Co to jest?
    Odpowiedź masz na poczatku wątku. Chyba post 17 .
    Zostaw komentarz:
  • Kris_hawk
    odpowiedział(a)
    Maciek? Przed rozumiem, tak? Bo jeżeli ten parametr 33,5 cm, jest po pełnym załadowaniu z "20"-tkami, to słabo..
    Zostaw komentarz:
  • Wojtenio
    odpowiedział(a)
    Światła na pewno do regulacji ale zobaczę wieczorkiem jak świecą , ale na pewno nie będę nikogo oślepiał .
    Zostaw komentarz:
  • Andrzej.P
    odpowiedział(a)
    Po wymianie wysokość 410
    Nieźle, coś jak Polaj z mocnymi resorami Daj znać, ile to siądzie po czasie.
    Sprawdzałeś może, jak światła teraz świecą? Ew. jakieś przeregulowanie? - ciekawe, czy / ile skrócił się oświetlany dystans.
    Zostaw komentarz:
  • Wojtenio
    odpowiedział(a)
    No i 19 lesjofors na pokładzie , po konsultacji zdecydowałem się na te a nie na 20 , dodatkowo poszły też MED-y . Po wymianie wysokość 410 . Okazało się że druga sprężyna też była pęknięta . Teraz to auto wygląda jak z pakietem na bezdroża ale zobaczymy niech się trochę ułożą .
    Zostaw komentarz:
  • Andrzej.P
    odpowiedział(a)
    A jeszcze pytanie raczej spodziewać się że te gumy na dole i na górze będą do wymiany, czy te części się nie psują?
    Gumy różnie - kwestia ile jeżdżone - u siebie nie zmieniałem, bo były OK.
    Tu też można jakby co dać grubsze gumy - jeżeli dobrze pamiętam to np. 25mm, przez co można jeszcze wyżej podbić tył.
    Nawet takie kupiłem od kolegi z forum, ale póki co nie miałem potrzeby ich montować.
    Zostaw komentarz:
  • Andrzej.P
    odpowiedział(a)
    Andrzej.P czy możesz podać jaką masz teraz wysokość tyłu przy tych LS 42 857 20 , czytając twoje wypowiedzi to też masz Liftbacka z LPG . No i trochę już z tymi sprężynami jeździsz .
    L=P=385mm
    Zostaw komentarz:
  • Wojtenio
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Wojtenio
    odpowiedział(a)
    Wojti zostaw sobie Niebieskie medy ( albo mi wyślij )
    Zastanowię się . Jestem ciekaw jak będzie wysoko stał tył po wymianie na LESJÖFORS 4285720 . Oryginały z Medami były OK .
    Zostaw komentarz:
  • Wojtenio
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Przemek_i
    odpowiedział(a)
    I sprężyna jest symetryczna, czy ma znaczenie w która stronę ją zamontuję?
    Możnaż prosty. Ale po wymianie sprawdź sobie geometrię. U mnie naciąganie wahacza w dół delikatnie rozjechało kąty.
    Pozdro
    Zostaw komentarz:
  • Przemek_i
    odpowiedział(a)
    Zaraz organizuje LESJÖFORS 4285720 do liftbacka z LPG będzie jak znalazł wcześniej były wspomagające MED i oryginały .
    Zostaw komentarz:
  • Wojtenio
    odpowiedział(a)
    No i mnie dopadło dzisiaj przy wyjeździe z garażu trzask no i tylna prawa sprężyna padła na 4 kawałki . Co do demontażu film mówi sam za siebie i wielkiej filozofii nie ma tylko jak się robi na zewnątrz nawet na parkingu to trzeba mieć dwie żaby , jedna do podniesienia auta a druga potem to podtrzymania wahacza jak na foto . Albo koziołek wtedy pójdzie na jednej . Zaraz organizuje LESJÖFORS 4285720 do liftbacka z LPG będzie jak znalazł wcześniej były wspomagające MED i oryginały .
    Zostaw komentarz:
  • Kris_hawk
    odpowiedział(a)
    Super dzięki!
    Zostaw komentarz:
  • Przemek_i
    odpowiedział(a)
    Słuchajcie, a czy przy wymianie sprężyn to po prostu wystarczy odkręcić dolne mocowanie amortyzatora? Oczywiście uprzednio blokując wahacz a później po odkreceniu opuszczając go powoli? Tylko tyle, czy o czymś jeszcze trzeba pamiętać?
    A proszę
    Zostaw komentarz:
  • Andrzej.P
    odpowiedział(a)
    W mocowaniu 1 śruba na stronę (+5 mocujących koło). Potem jedynie lewarek do podniesienia wahacza.
    Zostaw komentarz:
  • Kris_hawk
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Przemek_i
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Maciek.B. Zobacz wpis
    Dwie osoby z tyłu 33,5 cm
    prawie motorówka :-)
    Zostaw komentarz:
  • Maciek.B.
    odpowiedział(a)
    Zdjęcia:
    Bez obciążenia 36 cm
    Bez obciążenia z tyłu
    Zostaw komentarz:
  • Maciek.B.
    odpowiedział(a)
    Dzisiaj zrobiłem test zmiany wielkości tylnego z obciążeniem, pełny zbiornik LPG i ok połowa PB.
    Pusty samochód przód 39 cm
    Pusty samochód tył 36 cm
    Dziecko z tyłu ok 25 kg - 35,5 cm
    Dziecko + Żona z tylu - 33,5 cm
    Zostaw komentarz:
